安裝debian 6.0.4+gdm3 後,無法開機
歡迎提問 debian desktop 相關問題,何謂 desktop ? 舉凡您日常生活會用到的部份,如上網 ( www 、 bbs ..) 、程式設計、繪圖...等等。 通常以 X Window 環境底下問題為主。
文章santapolo » 週五 4月 06, 2012 3:46 am
小弟的電腦是P4 + ASUS 主機板,使用ASUS AH3450 series 搭配Mozo G907的螢幕.
最近用debian 6.0.4-i386 netinst 安裝標準系統及圖型化界面後.只要開機跑過
GRUB 選單後,晝面就會全黑掉,Num Lock 燈也熄了.整個當掉.按RESET 重開機
,有時會變Caps Lock 跟 Scroll Lock 的燈一直閃.有時要一直按reset重開很多
次,才會進入X系統.
請問要如何調整,系統才會正常呢?
santapolo
文章: 8
註冊時間: 週日 11月 14, 2010 3:47 am
Re: 安裝debian 6.0.4+gdm3 後,無法開機
文章most.cyak » 週日 4月 08, 2012 5:07 pm
我認為,應該是任何 OS 都沒這麼大的本事
讓機器在 Reset 以後 CapsLock / Scroll Lock 一直閃
所以更有可能的問題是,要檢查一下機器
有沒故障、或哪裡接觸不良、部件損壞之類
most.cyak
文章santapolo » 週一 4月 09, 2012 3:30 am
謝謝你的回覆. ^__^
小弟還是找不到問題,就直接重灌了.但是不在直接安裝圖型界面,嘗試一步一步安裝.
看看問題在那 T____T.
santapolo
文章: 8
文章most.cyak » 週二 4月 10, 2012 12:02 am
我可能誤會了狀況,你的意思大概是 Reset 之後 booting 過程 caps / scroll 一直閃
當初看到描述,以為是 Reset 之後只有 caps / scroll 一直閃,而不開機
所以確實有可能是屬於軟體方面的問題,不是硬體故障
安裝成文字模式應該是比較好抓出問題…相信有經驗的人應該不會反對這個說法
most.cyak
文章santapolo » 週一 5月 28, 2012 2:31 am
真糟糕,還是不行 :crying: :crying:
安裝文字模式跟中文化,都沒問題.可是只是一安裝X-Window,執行x,就會整個黑屏,然後Caps Lock跟Scroll lock 的燈就會一直閃.
請問會是我安裝錯版本嗎?我是使用 6.0.4-i386-netinst 去當開機片安裝的.我應該去下載第一片跟第二片DVD來安裝嗎?還是用之前5x的版本呢?
還有一個懷疑的方向.會不是是因為我螢幕的垂直跟水平的頻率沒設定呢?因為用了Mozo 這個倒了的公司,導致現在想查他的資料都找不到. :(
而且6.0.4版的,在安裝時,也無法設定其頻率.T_T
請各位高人幫幫小弟 orz orz
santapolo
文章: 8
文章jesse.sung » 週二 5月 29, 2012 10:14 pm
Hi santapolo, 請問有超頻嗎? RAM 是否有用 memtest86+ 測看看呢?
BR,
Wen-chien Jesse Sung
jesse.sung
程式開發組
程式開發組
文章: 654
註冊時間: 週三 9月 04, 2002 9:43 am
文章santapolo » 週五 6月 01, 2012 3:58 am
沒有耶,都是用原廠的,因為我怕超頻不穩定,所以當初在買時,都有跟老闆說不要超頻...T___T
santapolo
文章: 8
文章jesse.sung » 週五 6月 01, 2012 11:49 am
因為看不到 oops 訊息, 只好胡亂猜看看... @@
可以試看看用 memtest86+ 先測看看記憶體有沒有問題
apt-get install memtest86+
然後重開機時在 grub 選單選擇 memtest86+ 即可, 測個一兩輪試看看。
另外, 因為您用的是 AH3450, 不知是否有安裝 fglrx 呢?
BR,
jesse.sung
程式開發組
程式開發組
文章: 654
文章jesse.sung » 週五 6月 01, 2012 3:42 pm
對了, /var/log/ 裡面有沒有掛掉時的記錄呢?
BR,
jesse.sung
程式開發組
程式開發組
文章: 654
文章santapolo » 週六 6月 02, 2012 5:04 am
謝謝您的建議,晚上在來安裝fglrx試試看.
因為只要一安裝完XWindow, 之後開機,就會自動跑視窗模式.只要一進視窗模式,就會黑屏+閃燈了.所以想要在GRUB選單模式時,就中斷開機來選擇文字模式.但是我去Debian.org 上找資料.照上面的方法輸入........都沒反應,以致於進不到文字模式,也就無法去找看看有沒有什麼log 可以去發現問題. :crying: :crying: :crying:
以下為小弟在Debian.org 上找到資料,試過都沒反應. :evil:
首先,在啟動提示符後輸入如下指令獲得 root shell:
boot: Linux vga=normal s
其中,Linux代表你要啟動的核心對映,「vga=normal」告訴lilo在普通VGA螢幕下執行,「s」(或「S」)是傳給init的參數,告訴它進入單使用者模式。在提示符後輸入root密碼。
有多種方法禁用X啟動deaemons:
run update-rc.d -f ?dm remove ; update-rc.d ?dm stop 99 1 2 3 4 5 6 .
insert "exit 0" at the start of all /etc/init.d/?dm files.
rename all /etc/rc2.d/S99?dm files to /etc/rc2.d/K99?dm.
remove all /etc/rc2.d/S99?dm files.
run :>/etc/X11/default-display-manager
其中,rc2.d 的檔案的編號必須與/etc/inittab中指定的runlevel一致。?dm表示您需要多次執行這些命令來選擇xdm、gdm、kdm和wdm。
santapolo
文章: 8
文章santapolo » 週一 6月 11, 2012 4:34 am
感謝jesse.sung 的回答以及各位前輩的觀注.
在jesse.sung 的提示下,試了memtest86+後,記憶體是都正常.
不過在試安裝flgrx 後,問題就來了.執行aptitude install fglrx-driver fglrx-control後,出現找不到檔案.只有xserver-xorg-video-radon
套件有包括fglrx. 執行 aptitude install xserver-xorg-video-radon後,要安裝很多檔案,但是跑到一半就出現
E:failed to fetch http://ftp.tw.debian.org/debian/pool/ma ... 6_i386.deb: 404 Not Found
然後重開機到檢測顯示時,就...當機了 >___<
我想問題應該是在ATI顯示卡的驅動程式上,小弟準備要來去重灌了...T_T
santapolo
文章: 8
文章sppmg » 週一 6月 11, 2012 6:14 am
不需要。
修改source.list,加入其他鏡像站後再裝一次即可
文章santapolo » 週二 6月 12, 2012 11:42 pm
謝謝您的回答 ^___^
可是小弟之前上次的安裝失敗後,就在也進不去提示符號那了. :crying: :crying:
想請教一下各位前輩,以小弟的舊電腦應該下載i386版的,還是AMD64的呢? orz
santapolo
文章: 8
文章ronmi » 週五 11月 22, 2013 11:59 am
i386最大支援8G記憶體,不過我看到的資訊大多是建議2G以上就可以改裝amd64了
我自己3G ram也是AMD64
另外,沒畫面而且鍵盤閃燈的時候,可以試試這兩組熱鍵,也許會有效
Ctrl + Alt + F1 切換到第一個終端機(純文字,正常安裝下這裡無法顯示中文)
Ctrl + Alt + Backspace 強制關閉X server
有效的話就可以登入終端機查看log檔、直接修改xorg.conf或是加裝其他套件了
記得先執行 export LANG=en_US 切換英文語系避免無法顯示中文造成困擾
ronmi
文章: 103
註冊時間: 週一 12月 05, 2005 2:31 am
來自: Taiwan
回到 debian desktop
