Debian 6.0.2.1安裝於win7 SP1時,無法看到原規劃磁區
如果您覺得您的問題不屬於 debian desktop 或是 debian server 版的範圍內,請在這裡發問。
版主: mufa
文章aeolustw » 週二 8月 09, 2011 3:27 pm
想說照以往的安裝方式,先安裝Win7後,再安裝Debian,
以前很少將Win7升級至SP1,而Win7+Debian是沒問題的,
哪知 Win7 SP1 +Debian,安裝過程中,偵測完硬碟,卻看不到磁碟分區,
即使是手動設定磁碟分區,一樣僅看到偵測一顆硬碟,沒看到分區.
當然,以Win7 SP1去看,可正常看到磁碟分區.
有人有試過嗎?
Thanks.
圖檔
個人網站
測試Linux Server+光世代
主站,購物,相簿...
aeolustw
文章: 78
註冊時間: 週六 11月 01, 2008 9:36 pm
來自: Taiwan
Re: Debian 6.0.2.1安裝於win7 SP1時,無法看到原規劃磁區
文章sppmg » 週二 8月 09, 2011 6:51 pm
會不會是win割壞了?
你試試用live cd 進去,用
# sfdisk -V /dev/sdX?
測看看。
最後由 sppmg 於 週四 8月 11, 2011 4:02 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章aeolustw » 週二 8月 09, 2011 10:45 pm
執行
 fdisk -l
/dev/sda1 * 63 209427119 104713528+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 209428480 419670015 105120768 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3 419670720 1850929919 715629600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 1850931200 1953534239 51301520 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 209430528 419670015 105119744 7 HPFS/NTFS/exFAT
把 /dev/sda2 及 /dev/sda5 刪除後重裝,OK
是磁碟建立太多磁区.
圖檔
個人網站
測試Linux Server+光世代
主站,購物,相簿...
aeolustw
文章: 78
來自: Taiwan
文章sppmg » 週三 8月 10, 2011 2:23 pm
aeolustw 寫:執行
是磁碟建立太多磁区.
好奇怪。
分割區這樣不會多啊!
我還有顆硬碟有11個分割勒!
照數目來看也沒有問題。
1,3,4是主分割,2是延伸分割,5是邏輯。
所以.....
我還是懷疑是不是win割壞了....。
文章aeolustw » 週三 8月 10, 2011 9:51 pm
謝謝!
有可能,不過刪除2,5區後,即可安裝,暫實用著,1,3,4區剛好是(重要區),
不便砍掉重練,改天有機會再練.
不過相同類似問題,也發表於此,他是認為磁區分割太多,奇怪了?
圖檔
個人網站
測試Linux Server+光世代
主站,購物,相簿...
aeolustw
文章: 78
來自: Taiwan
文章sppmg » 週四 8月 11, 2011 3:45 am
Aeolus 寫:硬碟容量越來越大,很容易犯這錯誤,切太多磁區.
這是不可能的。
(咦!這不是你嗎? :-o 那你說的「他」是指誰說的?)
鳥哥 寫:邏輯分割的數量依作業系統而不同,在 Linux 系統中, IDE 的硬碟最多有 59 個邏輯分割, SATA 硬碟則有 11 個邏輯分割。
LDP 寫:This is at most 15 partitions total on an SCSI disk and 63 total on an IDE disk.
這和你的分割數目差太多了。
我再貼我目前使用的這顆sda
$ sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x4a574a57
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        3890    31246393+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            3891        7537    29294527+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            7538       75361   544796280    5  Extended
/dev/sda5            7538        7664     1020096   83  Linux
/dev/sda6            7665        7704      321268+  83  Linux
/dev/sda7            7705       10194    20000893+  83  Linux
/dev/sda8           10195       10443     2000061   83  Linux
/dev/sda9           10444       10532      714861   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda10          10533       74116   510738448+  83  Linux
/dev/sda11          74117       75361    10000431   83  Linux
(後方約380 GB的空間未使用)
如果和你的相比,我倒是發現一個奇怪的地方。
start,end應該是 cylinders的數目(不是很清楚,臨時從鳥哥那看來 :kuso_1.01:
你的數目也超出太多了。
說不定真的是分割表被win搞壞,要小心啊!!
而且你看我的(以及鳥哥的)上一個end直接就接下一個start,中間沒有中斷。
而你的中間會空一個區塊,很怪~~ :mygod:
對了,關於
poloshiao 寫:1. /dev/sda2 ... W95 Ext'd (LBA)
代表 /dev/sda2 是 extension 擴展分割區 (Id=f)
/dev/sda5 包在 /dev/sda2 內 所以應該是 邏輯分割區
/dev/sda1 /dev/sda3 /dev/sda4 應該是 主分割區 加上 /dev/sda2 剛好是 4 個 (滿額)
你用 ubuntu live CD 開機 試用 用 gparted 檢查 看看 /dev/sda5 是不是 邏輯分割區 ?
如果 不是 邏輯分割區 就是 錯誤設定 (可能是 看不到 磁碟分割的原因)
這點我也有想過,所以說我之前希望你用sfdisk -V /dev/sda做檢查,如果分割表有問題就能查得出。
(剛剛發現之前的指令打錯了 :ooops: 馬上更正!)
回到 debian misc
