[求救]外接raid無法開機自動掛載
如果您覺得您的問題不屬於 debian desktop 或是 debian server 版的範圍內,請在這裡發問。
版主: mufa
[求救]外接raid無法開機自動掛載
文章vistac » 週三 9月 14, 2011 2:22 pm
目前的機器接了一片
Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI
用的是SilverStar的U12U-G4020
確定這個raid切的是ext3
mkfs -t ext3後手動可正常掛載
但放裡fstab後開機就出現錯誤訊息
/var/log/fsck/checkfs內容如下
Log of fsck -C -R -A -a
Tue Sep 13 16:43:42 2011
fsck from util-linux-ng 2.17.2
fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/sda1
/dev/sda1:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
fsck died with exit status 8
請問各位大大
這是哪裡出了問題?
vistac
文章: 11
註冊時間: 週四 12月 11, 2008 5:15 pm
Re: [求救]外接raid無法開機自動掛載
文章sppmg » 週三 9月 14, 2011 7:04 pm
感覺上你提供的資訊不夠多。
是raid幾呢?所有實體裝置分佈?.....
雖然我不懂raid,無法幫你解答,但希望你能說得詳細點,版上高手們比較好幫。
文章vistac » 週四 9月 15, 2011 3:19 am
感謝大大回覆
我是RAID 5
不知道有關係嗎?
因為是透過SCSI外接的
早就切好了
也有抓到
開完機後手動以ext3去mount都可正常mount
正常使用
只是將這個加入fstab指定為ext3卻出現上述錯誤
實在無法理解
PS.
機器是DL360
#fdisk -l
Disk /dev/cciss/c0d0: 146.8 GB, 146778685440 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 17844 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0004adab
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/cciss/c0d0p1 * 1 17345 139317248 83 Linux
/dev/cciss/c0d0p2 17345 17845 4019201 5 Extended
/dev/cciss/c0d0p5 17345 17845 4019200 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 734.1 GB, 734087086080 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 89247 cylinders
Disk identifier: 0x630dbcf7
/dev/sda1 1 89247 716876496 83 Linux
RAID 是 sda
接在Symbios Logic 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI這張卡上
vistac
文章: 11
文章阿信 » 週三 10月 12, 2011 11:00 am
hi,
我猜想是否raid卡在detect raid disk比讀取fstab來得慢,造成系統在處理fstab時,
raid disk還抓不到(所以才沒有disk node),造成無法mount。
等到系統prompt出現時,disk也detect完成,所以“剛好”可以手動mount。如果是時間差造成的問題,
建議可以將driver的ko檔加到initrd中,讓loading initrd時,就把driver載入到kernel以提早完成 raid detect的動作。
/etc/initramfs-tools/initramfs.conf
/etc/initramfs-tools/modules(將raid driver的名稱放置該檔)
再試試看吧 :)
回到 debian misc
